Opel Astra 1.7TD Dieselpumpe problem
Bolln
Byttet til ei brukt dieselpumpe på min Opel astra 1.7 TD 1999 model.
Dette vart gjort på verksted.
Probleme no er at det tar ca 20-30sek med å kinne for å då start på den.
Bilmekanikeren fortalte meg endten va det fordi det var luft i systeme, eller så renne dieselen ut av pumpen når motoren blir slått av.
Noen tips/triks for å eliminere probleme, eller må jeg skaffe ej ny pumpe?
mvh
Henrik
Der går vel pumpa på registerreima, er denne timet riktig da tro? Hvordan ser returslangene dine ut da? Ingen tegn til lekkasje noe sted? Hvis problemet er at dieselen renner tilbake så må det komme inn luft et sted vil jeg tro.
Var bilen lett å starte før når den pumpa som satt der var i orden? Om det er morkne returslanger så vil det komme inn luft i systemet og dermed må du kjinne lenge for og få fram diesel igjen.
