nedfrossen Neon- hvordan få den igang igjen.
Gjest hafnor
Nei :P Var jeg som oppretta den sida.. hehe ;)
Tåler en spøk du og søte Håvard :*
Å så ingen blir forvirra... Er denne sida vi snakker om: http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
;) hehe. Der kan alle som liker Chrysler følge med og masse råd å hjelp du kan få der.
P.S: Sorvik94 er moderator på den sida ;)
Endret av ThomasEK
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Om du starter den med frossen kjøleveske så vær oppmerksom på at temperaturmåler IKKE fungerer.
En mulig løsning kan kanskje være å la den gå en liten stund, og så stoppe den og la varmen spre seg utover.
Dette må i såfall gjentas mange ganger. Å tine vann går alltid langsomt.
takk for alle svar- jeg forsøker overnevnte antageligvis på tirdag eller onsdag,-skal la dere vite resultatet da.
- også godt jeg ble minnet på dette med temp.måler som ikke virker når det er frysing i motor-det kunne jeg lett glemt.
vi snakkes
lovte å fortelle resultatet av Neon som hadde stått en måned i minusgrader- Jeg kom på hytten og la merke til at vannet i reservoaret var helt fint. Jeg vred om nøkkelen og bilen startet på sekundet. Jeg lot den gå i ca et minutt før jeg stoppet den- jeg gjentok dette flere ganger og alt gikk bra.
Det uheldige var at jeg glemte å smelle skikkelig igjen panseret, -to dager etter på vei til fotballen(herretrimmen) føk panseret opp, men stanset heldigvis i takboksen, så vinduet ble spart,-det ble en bulk men jeg regner med å kunne rette den bra ut igjen,-en lærer så lenge en lever.
