Kupelys som ikke går av
baretulla
Har en hiace (2002 mod), hvor kupelyset ikke går av når den står på "door" og dørene er igjen. Har funnet ut at kontakten ved døra bare legger lederen til jord når døra er åpen, og dermed lyser det. Lampa skulle jo da slukne når døra lukkes og lederen ikke lenger ligger til jord. Konklusjonen min må derfor bli at ledningen ligger til jord en annen plass, men hvor skal man leite? Er det andre som har opplevd dette? Det blinker så vidt i lampa når jeg fikler med den ene bryteren, men lyset slukner ikke...
Hva tror folket?
Trur ikke det har noe med dørbryterene å gjøre, siden kupelyset fortsetter å lyse selv om jeg skrur ut begge dørbryterene slik at de ikke ligger til jord. Altså at begge dørene er åpne og bryteren henger ut av hullet sitt etter ledningen. (Litt dårlig forklart..) Så hva kan det da være? Noe må jo ligge til jord, siden den lyser?
Du har brytere på skyvedørene og bakluke også. Alt går på en krets. Prøvd å ta ut de?
Et eller annet ligger til jord hvertfall.
Hadde samme problem på en 09 Hiace en i familien har. Dette skjedde etter vi monterte radio-antenne på taket. (rett over lampa).
Da lå koblingen på radio kabelen inntil lampa så den ble jordet.
Du har ikke vært oppi der å gjort noe da? :P
05' Toyota HiAce 2.5 D-4D!
00' Mercedes-Benz E200 Elegance S210!
BoligPartner v/ Ken Tommy Fredriksen
På skyvedørene har jeg vert borti at dørene ikke legger seg langt nok inn. Prøv å åpne ene skyvedøren å holde inne bryteren,prøv på begge sider. Om dette ikke funker så kan det være låsen til bakluken. Inni den sitter en micro-bryter. Du må av med trekket å kobble ut kontakten i bakluken for å se om lyset slukker.
Lykke til:)
Endret av ascona75
Toyota Avensis 2013
Toyota Hiace 2008
Opel Rekord 1982
Nei. Skyvedøren er opplagret på 3 punkt. 1 oppe i forkant, 1 nede i forkant og 1 i bakkant (rullene i skinnen) Om du justerer døren inn nede i forkant vil døren komme likemye ut oppe i bakkant.
Om du tar av trekket innvendig så er det 2.bolter som holder bakre feste/rullene. Løsne disse å juster døren litt bakover, da vil døren muligens kome lenger inn. OPS: når boltene løsnes vil døres kunne sige ned endel, åpne ruten for lettere kunne holde dåren oppe.
Et annet alternativ er: skru av den bøylen som låsen går i lås på (midt på stolpen i bakkant) file hullene slik at du kan sette denne litt lengere inn.
Muligens selger Biltema slike brytere som har lengere "tapp" som kan kuttes til ønsket lengde.
Toyota Avensis 2013
Toyota Hiace 2008
Opel Rekord 1982
Oppdatering: Da er alt ok, justerte låsetappen til dørlåsen slik ascona 75 sa. Den var faktisk litt fleksibel sideveis (gummi på innsida?), og det funka knall! Men er nok litt slitne ruller i skinnene på begge sider... Så det får jeg også se på en vakker dag...
Ascona75: Trur det var i tråden din at du hadde kjøpt koppholder. Skal denne monteres oppe på dasjbordet? Og i så fall; kanskje du har delenummer og ca pris hvis det er mulig å få tak i lenger?
