Koble opp Ipod i '06 Focus
Clueless
Heisann.
Har nettopp kjøpt en '06 Ford Focus st.vogn. I min gamle bil var det mulig å koble opp Ipoden med AUX kabel på frontpanelet på radioen. Det er dessverre ikke mulig på "nybilen". Har sjekket hanskerommet for AUX inngang uten hell. Det står en "Radio 6000CD" i bilen. Står ikke "aux" på noen av knappene på radioen.
Er det noen som vet om en lettvint (og billig) metode å få koblet opp Ipoden til nevnte spiller?
På forhånd takk for svar!
Mvh
Clueless
Hei!
Selv har jeg en Focus 06 hatchback, og mener at på st.vogna au så ligger kabelen klar bak hanskerommet, det eneste du trenger er en omformer, jeg fikk glatt tak i en på lokale ford forretning for under 50,- lappen.
Det som mangler er den dingsen som en normalt dytter AUX kabelen inn i, og den festes så i kabelen.
Må selv bytte ut AUX kabelen, så kan prøve på å hive noen bilder ut imorgen.
Der fikk jeg gjort det..
https://www.dropbox.com/s/9gs5drpxkcgp1h8/2013-01-28%2016.28.30.jpg
Enkelt og greit, skru ut de 7 skruene som er i hanskerommet. Dette holder hele morroa på plass.
https://www.dropbox.com/s/xozf2xd42yumjck/2013-01-28%2016.37.19.jpg
Dette er kabelen du skal feste
https://www.dropbox.com/s/2w6ty0v0197iyc7/2013-01-28%2016.37.11.jpg
i, det er kun 1 måte å dytte den inn, og den glir rrett inn. Den henger ikke å slenger slik, men den er teipet fast.
Jeg vet ikke om det er mer kabel bak, men har ikke hatt lyst til å dra i tilfelle den skulle bli skadet eller værre.
Lykke til :)
  • 3 months later...
Lykke til :)
Hei.
Har en 05 Focus 1.6 TDCI Trend som jeg tenkte jeg skulle prøve samme fremgangsmåte, men bildene du lastet opp er borte??
Mvh
Tor-g
Ser ut til at de bildene forsvant sammen med resten når HDD'n med alt døde, og jeg ved et uhell dreit meg ut med dropbox kontoen. Beklager har ikke ekstra kopier liggende.
Framgangsmåten er simpel, skru ut hanskerommet, og kabelen skal ligge klar bak der, fjern litt teip og fest AUX-hunn biten fra ford. Hvis du har sotti i en annen ford med AUX inngangen i hanskerommet så er det den pluggen du er på jakt etter.
evt ta å stikk nesa inn i en nyere Ford og pek ut selve AUX -hun'n så skal delelageret klare å finne den frem.
Hei igjen.
Jeg har funnet kabelen bak hanskerommet. gikk til ford for å bestille aux-kontakten, men han på delelageret sier at det ikke går å koble denne til når ikke det står aux på anlegget. hadde du en egen aux knapp på stereo`n din?
Tor
