Dede1963 Skrevet Januar 23, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2013 Har x1, 163 hk og automatgir. Ifølge vognkortet kan den trekke 2 tonn. Vi ser nå på hestehenger, har en i sikte, men den veier 930 kg - før hester lastes.. Skall kjøre 1 eller 2 islandshester som vel veier 3-400 kg hver. Dvs ca 1700 kg totalt. Blir dette for mye å dra (belaste motor girkasse) så vi burde finne lettere henger? Fr ordens skyld: har be førerkort så aktuell henger er ok fra det ståstedet.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rsele Skrevet Januar 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2013 Gå inn på statens vegvesen og bruk hengerkalkulatoren. Legg inn regnr på bil og henger og førerkortklasse så får du opp om bilen kan trekke hengeren. Kan bilen trekke hengeren så skulle vel ikke belastningen på motor og girkasse være noe og bekymre seg for. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Renax Skrevet Februar 4, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 4, 2013 Bilen kan trekke 2 tonn og henger + last blir 1700kg, har man da BE lappen kan det kjøres med uten at du trenger hengerkalkulator:) Ville likevel tenkt litt over belastning på motor og drivverk, da det å trekke tung last oppmot maks av det du har lov til (du skal vel ha med litt for til hestene også, osv) gir mye mer slitasje osv på drivverk og motor, som igen vil føre til at du må påberegne noe mer utgifter til reperasjon av bil... Siter -Passat 90 mod 1,8l [bruksbil] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Februar 4, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 4, 2013 Jeg verken trekker henger med automat eller anbefaler å gjøre det, unntaket er converter girkasse som er lagd for formålet. Det blir mye belastning på den stakkars automatgirkassa hvis en skal trekke 1700kg + bilens vekt. Det er nok ikke første eier, men kanskje andre eller tredje eier som evt. vil få ett girkasse havari. Selvfølgelig er det opp til hver enkelt om man vil gjøre det, men jeg anbefaler ikke å dra tunge hengere regelmessig med automat. Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rsele Skrevet Februar 5, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 5, 2013 Når girkasser på biler som ikke er eldre enn 5 år rykker uten bruk av henger så forstår jeg at det ikke anbefales og trekke henger. Har selv hatt og brukt biler med automatkasser til og trekke hengere med,biler som er kjørt mellom 200-500 000km. Har til dags dato aldri hatt et girkasse havari på noen av mine biler. Er man redd for at motor/girkasse skal rykke vil jeg anbefale og tegne en bilpluss forsikring hvor havari på motor og girkasse blir dekket for biler opp til kjørte 200 000km og ikke eldre enn 8 år. Har en arbeidskolega som nettopp fikk dekket havari på girkasse,65000 kr på en slik forsikring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
