Problem med varmeapparat/termostat
2OOsx
Kjøpte meg nylig en billig e36 316. Det første jeg merket var at termostatet levde sitt eget liv, måleren viser fram og tilbake til tider, kan vises som varm når den er parkert osv...
Det som suger er at varmeapparatet ikke funker, kommer bare kald luft UNTATT av 1 av de små uttakene...
Henger dette på greip med termostatet eller?
Fremtidlig s13 eier (forhåpentligvis) - CHECK
 - 298whp CA18DET @ 1.05 Bar
Er vel temp måleren inni bilen du meiner?
Kva slags type varmeapparat er det i bilen din?
Har du stilt det inn rett?
Sjekket kjølevæskenivået?
Bilen's temperatur måler lever sitt eget liv.
Når den viser at bilen er kald blir det kald luft og hvis jeg har noen harde kjøreturer går den som regel middels varm og da kommer det varm luft, (har jeg funnet ut av).
Virker som den må bli kjørt veldig godt for å bli varm. Altså ligge på sperra regelmessig under sladdeturene jeg har hatt til nå. Da blir den ca midt i mellom kald og varm målene.
men de kan plutselig bli varm når den står på tomgang også, samme med å være kald under sladdeturene.
