atleveie Skrevet Januar 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2013 Har et problem når det er kaldt, at oljen spruter ut av hullet der peilepinnen står. Peilepinnen blir presset opp, og hele motor rommet blir tilsølt av olje. Dette har skjedd tre ganger. Oljelampa lyser, og nesten all oljen er borte. Spurte Peugeot i Tønsberg, og de sa at det kunne være en trykkslange som var tett pga kondens. Bytt olje og ta en motorvask sa dem. Har byttet olje, men nå har det skjedd igjen. Hvilken slange kan det være, og kan det være noe annet som forårsaker dette ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Januar 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2013 Er høyst sansynlig tett veivhusventilasjon. Går som regel noen tynne slange® fra toppdekselet og inn på innsuget. Blir kondens i disse også fryser det og dermed så løper trykket ut den enkleste veien. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
