IStokke Skrevet Januar 28, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2013 Heisann, jeg har en S3 1.8t 1998, som jeg sliter med at jukser veldig / holder igjen ved fullt gasspådrag (fra ca. 80% og opp til 100).. Derimot hvis jeg har halv gass, og jeg merker at turboen lader, så kan jeg fint dra den opp til 5-6000rpm.. Har hørt om at det kan være en del problemer med coilene på disse motorene, men da ville den vel feilet samme søren hvor mye gass jeg gir? Motoren er chippet av forrige eier (kjøpte bilen av forhandler så fikk ikke møtt han) og det sitter et sportsluftfilter og noe jeg tror ikke er en orginal dumpventil på.. Er ikke sikker men var noen som snakket om et resirk system eller noe som skal sitte der originalt, min første bil med turbo, så er litt grønn.. Noen tanker rundt dette problemet fra noen som har peil hadde vert ypperlig ^^ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Januar 29, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2013 Begynn med en diagnose og ta det derfra :) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
v70 R Skrevet Januar 29, 2013 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2013 sjekk pluggene først,men ja coilene er en gjenganger.Problemet kommer som regel fram når du lader trykk med full gass,men kan gjerne gå normalt med delgass/halvgass. Siter -01 rs4 biturbo, dobbelt så morro og dobbelt så dyrt:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
IStokke Skrevet Januar 29, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2013 sjekk pluggene først,men ja coilene er en gjenganger.Problemet kommer som regel fram når du lader trykk med full gass,men kan gjerne gå normalt med delgass/halvgass. Takk for svar! Da høres et jo ut som coil/plugg eller tenningsmodulen... Begynn med en diagnose og ta det derfra :) Jeg tror en kollega muligens har en Audi feilsøkings boks så får håpe den eventuelt kan si meg noe om hvilken av coilene som kanskje streiker ^^ igjen takk for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
