Montere tilhengerkontakt på Sharan
Kpick
Jeg skal montere ny tilhengerkontakt på min Sharan 01 modell og lurer på om noen vet hvor man kan ta strømmen ifra enklest mulig. Kan jeg f.eks koble meg på baklysene? Eventuelt hvilke farger på tilhengerkontakt kabelen skal kobles hvor for å ta strøm fra bilen? Noen som vet og kan hjelpe?
Vet ikke hvor det var koblet tidligere siden kontakten som stod på bilen var ødelagt og uten kabler.
På selve kontakten er de riktige fargene på riktig punkt.
På forhånd takk :wonder:
Det ledningsnettet som sitter der er vel koblet der det skal sitte? Skjønner ikke helt når du sier at det var ødelagt så du ikke får sett hvordan det er koblet, men så sier du at de riktige fargene er på riktig punkt? Bruk et ordentlig ledningsnett slik det skal være, sånn at du har 2 kontakter som du kobler i mellom lyktene i stedet for at du bruker strømtjuver.
Om du har pærevarsling på bilen så blir det tull om du kobler på ekstra forbrukere bak på lyktene. Det du må gjøre er å måle deg til hvilken ledning bak på lyktene som er til hvilket lys også koble samme ledning på den. Om du som sagt har pærevarsling så må du skaffe deg originalt ledningsnett som skal brukes til tilhenger.
