Diverse feilkoder og sikring 43 som ryker
Espen Solheim
Hei fekk dette nettop da eg var ute og feilsøkte,såg veldig dyrt ut noen som kan hjelpe meg.
Fant noen av feilkodene på ross tech wiki,har bestilt nye lambasonder(begge to).
Det som bekymrer meg er EVAP purge valve N80 og EGR valve N18.
Sikring 43 ryker med ein gang men bilen går heilt greit,er det noe vits og bytte lambasondene
vist det andre her ikke er i orden?
Setter stor pris på all hjelp :-)
her er kodene:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 06 February 2013, 20:46:46.
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Controller: 036 906 034 BH
Component: MARELLI 4MV 5165
Coding: 00031
Shop #: WSC 00795
VCID: 59C50E67D001
6 Faults Found:
17851 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
P1443 - 35-10 - - - Intermittent
17833 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1425 - 35-00 - Please Register/Activate
17523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1115 - 35-00 - Please Register/Activate
17525 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
P1117 - 35-00 - -
17513 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1105 - 35-00 - Please Register/Activate
17588 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1180 - 35-00 - Please Register/Activate
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1C0 907 379 C
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01317
VCID: 2A2781ABC5E7
No fault code found.
Endret av rainman
Peugot 407SW
Alfa Romeo 156 Selespeed(Til salg)
VW Golf IV(solgt)
Vet ikke eksakt hvilken type lambda du har, men antar det er fire ledninger ut. Normalt er det to hvite til varmeelementet, en for +12V og en for jord. Svart er lambdasignal og den siste (ofte grå) er referansejord til sonden.
Prøv å nappe ut plugg(er) til lambda(er), bytt sikring og slå på tenningen. Om sikringen da ikke ryker så er nok feilen i en lambda, videre kan du da finne ut hvilken.
Administrator
Det er 5 ledninger på den på manifoilden 4 på den etter cat,prøvde og nappe ut den ved manifoilen,den andre ligger inne i ein boks under bilen skal koble ut den i morgen da det er den feilkoden er på.
Står short B+ på sensor 2(etter Cat)
Problemmet med sikringen er att av og til ryker den ikke,får håpe det bare er ein ledning.
De lamba som står på bilen er kjørt 200 000 så har eg nye orginale på vei fra tyskland,håper ikke EGR eller Evap er øydelagt
Håper det er feilkode på de pga de ikke får strøm da de er på samme sikringen.
Takker for hjelpen,skal oppdatere i morgen når eg har fått koblet fra den lambasensoren
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Da er den foran kat type bredbånd, begge zirkoniumslambda, den etter kat narrow band. Om de er kjørt 200' km så er de nok også modne for utskifting.
EGR har for lav verdi av og til, mulig det er ok når feilkoder er slettet og du sjekker senere. Og ja, mye her kan være følgefeil av røket sikring :)
Administrator
Hei,det var lambda etter kat som forårsaket kortsluttingen.
Har ikke fått søkt etter feilkode etter eg koblet ut lambdaen,ser de nye lambda sensorene er i oslo nå ferdig tollbehandlet så da har eg de på lørdag vist posten ikke roter det til.
Takker for hjelpen :-)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
P1105 O2S Heating Circuit Bank 1 Sensor 2 Short To Positive
P1118 O2S Sensor Heater Circuit Open Bank 1 Sensor 2
Hei,da har eg feilsøkt og disse to kodene gjenstår, ser P1105 B+ short to ground betyr det att det er kortslutning i ledningene ned til lambda ville ikkje sikringen da ha gått?
P1118 er vel bare att lambda ikke er tilkoblet eller?
Er litt redd for og øydelegge den nye lambda pga av kortslutning.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Er ikke P1105 bare en gammel feilkode du ikke har fått slettet? P1118 er naturlig når lambda 2 er utkoplet ja.
Sikringen ryker vel ikke mer? Målt at du har spenning ut i pluggen til lambda 2, altså til varmeelementet, når tenning er på?
Ny lambda vil ikke bli ødelagt med en gang dersom det ikke er spenning til varmeelementet, men vil det på sikt grummet nedsoting av sonden.
Administrator
P1105 kommer igjen etter sletting men sikringen ryker ikke nå og hadde B+ gått til jord ville vel sikringen ha gått,har ikke målt strøm i ledningene enda skal gjøre det før eg montere de nye.
Prøvde og skifte sonden i dag men de som har montert sonden tidligere evt prøvd og bytte har øydelagt sporet der du strammer og løsner sonden er heilt rundt,prøvde og ha rustløser på og varme før eg prøvde og løsne den men den satt noe voldsomt.
Må nok vente til eg får lånt bukk så eg slipper og ligge under bilen.
Takker for svar :-)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
