Manglende oljetrykk
jan kristian
Stoppet du eller stoppet motoren?
Hva skjer? Jo, det som skjer er at motor ikke har oljetrykk, er derfor varsellampen for oljetrykk lyser ;) Lyden fra motoren er av samme årsak - manglende oljetrykk til smurning, ventilløftere, kjedestrammer osv.
Har du olje på motoren?
Administrator
Jeg stoppet bilen. sjekket oljen rett etterpå, og der var det mer enn halvfullt.. Hva gjør jeg nå ?
AWT ja. Dersom det aldri har vært problemer og oljetrykket forsvinner plutselig så vil jeg anta kjeden til oljepumpa di er røket/defekt. Enkel sak å bytte men må ned med bunnpanna for tilkomst. Kjeden er nr. 9, pumpa 1.
image.aspx@mdl=205&unit=2960069D
Tusen takk for hjelpa :) Da skal jeg få tatt en titt på det. :) Men tror du motoren kan ha skjært seg ?
Så lenge du stoppet umiddelbart etter varsellampe kom på så har ikke motor tatt skade av dette :)
Det mest vanlige problemet ved manglende oljetrykk er tett oljesil, dette som følge av alt for lange oljeskiftintervaller. Siden dette kom så brått på din, og med påfølgende ulyd, så tipper jeg derfor det er kjedet. Men, om du først tar av bunnpanna så hadde jeg byttet pumpa i samme slengen. Gjerne også montert på ny oljesil eller i det minste rense denne.
Endret av Quattro73
Administrator
  • 4 weeks later...
