Passat 1.9 tdi AFN 98 mod turbo kutter
MiniKris
hei!
etter å ha vært en stolt eier av en passat siden oktober så har jeg fått et problem.
turbo kutter og gir ikke en drit av trykk over 3000 rpm, altså den går i nødmodus. så det er bare å slå av å på tenning og fortsette,
dette er noe som har foregått et par mnd, dette skjer kun i 3/4 gir, går fint og raskt opp til 3000 rpm så kjenner du på bilen at den kutter.
har fått 3 feilkoder, vet ikke om noen kan skyldes en av det andre feilene eller om det er 3 ulike ting som plager bilen.
disse ble lest ut med bosch kts 500.
jeg husker kun teksten dessvere:
feilkode 1: styrenhet digital del
feilkode 2: innsugsrørstrykk
feilkode 3: trykkdifferanse elns
når jeg kjører så hører jeg noe skrangle som jeg vil anta er turbo siden lyden stopper når den går i nød:/
har og kjørt med trykkovervåkning så turbo lader opp til 1.2 så legger seg jevnt på 0.9 bar.
lmm viser også stabil 1011 kgram under fullt pådrag.
har hørt noen som har sagt n75 ventilen altså trykkregulatoren? noen har også nevnt å blinde egr ventil.
råd mottas med stor takk:)
