Audi A6 1,9 TDI legger ut turbo
knubjohos
Ja det ser ut som det er EGR-ventilen eller området i rundt den oljen kommer i fra.Har lest litt på nett om dette og ser noen skriver at det lønner seg å ta av og rengjøre den får å se om den er noe som gjør at den ikke åpner/lukker seg slik den skal.Har ikke den store erfaring hvordan dette systemet helt virker
Ser ut som det kommer en del olje fra egr huset ditt ja, så da vil jeg tro det er mye olje i systemet som kommer fra en utslitt turbo. Har du noen motorlampe som lyser? Ta av slangen inn på turboen og kjenn etter slakk. Står det veldig mye olje rundt skovlene på turboen så er den klar for bytting.
Har du pumpedysemotor så må du ha skikkelig olje som møter kravene så ville aldri fylt på noe fra biltema nei. Det skal ikke ha noe å si for turboen sin del da det er dysemekanismen som trenger spesiell olje.
Det der er en 115hk, AJM motor. Som har PD. Så da må du ha olje som er beregnet for pumpe dyse motorer.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
