Eivind94 Skrevet Februar 9, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2013 Hei Jeg har planer om å ta en skikkelig vellværedag for bilen min. Vaske den innvendig, vinduer, seter, egentlig alle overflater. Vaske bilen utvendig, ta en skikkelig vask på rutene og lyktene. Planen er også å få vaska motorrommet. Men er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre dette. Noen mener motoren bør være litt varm, andre mener den ikke skal det. Noen mener at man skal bruke høytrykkspyler. Og andre mener man ikke skal det. Er det noen som har noen tips og triks på lur? Hvilke såper avfettingsmidler osv bør man bruke. Kjører BMW 1 serie, er det noe spesielt man bør dekke til? Så det ikke kommer vann inn? Siter (OO==()()==OO) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
yosi4 Skrevet Februar 9, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2013 (endret) Hei! Jeg tar hageslange og spyler på kald motor,på med avfettning som er god mot olje og kraftig møkk (grime reaper fra Chemical Guys fks) og lar den virke noen minutter.Deretter gyver jeg på med børster og kluter.når jeg er fornøyd spyler jeg av og tar på noe engine dressing for og få svart plast. dekk over alt som ikke tåler vann med poser og teip før du spyler motoren selvsagt.. Finnes en del tråder om dette så du kan få mange svar ved og søke også :) Endret Februar 9, 2013 av yosi4 Siter Don't follow me, I'm lost too.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aqua65 Skrevet Juni 15, 2013 Rapporter Share Skrevet Juni 15, 2013 en kan bruke prikk bort først og se kordan det blir og evt bruke super degresaer og høytrkk med vamtvann,husk at avetting osv skal ha jobbetid på min 5 min. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
