Nakkestøtte med integrert dvd-spiller og kobling av denne...
crvhonda
Hei, er ny her inne og er nokså "grønn" på det jeg skal til å spørre om. Har nettopp kjøpt meg ny bil og skal installere nakkestøtter med integrerte dvd-spillere. Her er pakken jeg tenker kjøpe:
digital tuch skjerm nakkestøtte m/dvd-spiller - Teknikk-Huset.no
Når en har installert disse nakkestøttene, hvordan gjøres det mtp å koble disse til sigarettenneren? Følger det med en ledning som "skjøter" ledningene fra begge spillerne inn på èn, slik at denne kan plugges i sigarettenneren og ungene kan se film på begge skjermene?
Er som sagt skikkelig "grønn" på dette og håper noen kan forklare dette til meg som om jeg var en 10-åring...
Mvh
Hei, og takk for raskt svar! :)
Det står skrevet på de to nederste linjene på siden deres:
Enkel installasjon. Tar ut originale nakkestøtter, og setter nedi disse, åpner deksler i sete og dra gjennom ledninger. Da er de helt skjult enkelt og greit. Kan koble til i sigarett tenner eller en annen strøm kilde.
Vil det si at det kan gå til h...... dersom jeg kobler dette til sigarettenneren i min 2008 Honda CRV? Da tenker jeg på det du nevner om spenningstilførsel.
Nei hvorfor skulle det gå til h11t? Husk bare å ikke bytte om på polariteten.
Det står; "Kan koble til i sigarett tenner eller en annen strøm kilde" og tolker det da slik at det er opp til deg hvor du vil hente spenningstilførsel fra.
Administrator
@Bwana: Mener du sikkerhetsmessig, eller komfortmessig? Sjelden jeg hviler hodet på nakkestøtten når jeg kjører, og jeg både håper og tror at dersom det selges i Norge så må det være godkjent sikkerhetsmessig å bruke disse i bilen. Om kona liker det blir en annen sak :)
Har ikke hentet bilen enda, men den har integrerte dvd-spillere i nakkestøttene allerede. De har ikke blitt brukt, og det medfølger en Alpina DV5207 med trådløse hodetelefoner. Ingenting av dette har blitt koblet, så det ligger fortsatt i originaleskene - og dette ligger milevis utenfor min forstand å koble. Derfor undersøker jeg nå med disse nakkestøttene og kobling av disse.
Takker for svarene så langt.
