Jording av bilstereo
Sooma
Hei.
Er ganske grønn når det gjelder montering av bilstereo. Men rekner med noen her kan hjelpe meg.
Skal nå koble sammen opp en subwoofer bak med ekstern forsterker, men når eg kobler til strøm i fra batteriet til forsterkeren, må eg da trenge å "jordet" anlegget og hvordan?
mvh Jarle
fjern baksete rumpe delen. Da vil du komme til beltefelte. Skru ut belte feste. Fjern all lakk rundt hullet, gjerne 2-3cm rundt hullet. Sånn at kabel skoen får god jording. Bruk gjerne sprengskive (bilde under) til å grave deg inn i chassie og kabel skoen. Skru fast kabelskoen og beltefeste. Jordings kabelskoen nærmest chassie på bilen. Og da alt er skrudd på plass så gi området du fjernet lakk en runde med zink (rust stopp) og lakk.
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Ja, inn på forsterkeren er det 3 ledninger som skal inn for at du skal få noe lyd.
12 volt fra batteriet dvs +
Styrestrøm fra spilleren som gjør at forsterkeren skrur seg på samtidig som spilleren
Jording til forsterkeren som du må ha hvis ikke får du ikke en sluttet krets til forsterkeren.
Det kan jordes til setebelte feste til baksetet eller annet eget sted hvor det er rent stål.
hvor det skal kobles opp? +12V fra batteriet skal først innom en sikring, også inn til forsterkeren. Inn på +12V
Jordingskabelen skal gå fra beltefeste f.eks, og inn på GND på forsterkeren.
REM på forsterkeren skal til tenning f.eks, eller til en +12V utgang på spilleren som blir aktiv da spilleren er på.
Prosjekt:
