Abs, esp og motorlampe lyser
Highline02
Er nå begynt å bli rimelig drittlei bilen min... Er det ikke det ene, så er det det andre...
Abs og esp lampe lyser konstant, i tillegg til at motorlampen blinker, og det piper når jeg starter bilen med beskjed om å ta den til verksted.. I tillegg fungerer ikke bremselysene.. Har googlet å lest alle veier, og det virker som det er et ganske vanlig problem.. Men de som har problemet skriver aldri i trådene sine når de finner ut hva problemet var, så jeg blir ikke akkurat klokere på hva det kan være?
ABS, ESP og bremselysene dine kan alt stamme fra defekt bremselysbryter.
Motorlampa di må du ta en diagnose på, ved å ta en diagnose får du i klartekst opp hva som er feil, samme gjelder de øvrige problemene.
Rundt 4-500,- hos en VAG forhandler.
Super Moderator
Motorlampa kan faktisk ha noe å gjøre med feil på bremselysbryteren også for om du bremser og gir gass samtidig for eksempel så kuttes turbotrykket og er det feil på bremselysbryteren så vil det påvirke det og. Bremselysbryteren er ikke store greie og få skiftet ut koster 300 kr
  • 1 month later...
