Ulyd ved venstre sving
captenen
Dette kan du sjekke, som jeg skrev, ved å kjenne om selve akselen lar seg bevege aksial. Dette skal ikke endre seg av seg selv, da såfremt hjulet ikke har hatt et hardt sammenstøt med f.eks. en fortauskant. Normalt blir ikke en indre drivknute slitt, hvertfall ikke om bilen ikke er senket, men det kan ikke avskrives.
Administrator
Kan det hjelpe å ta en forstillingskontroll?
Muligens, men først av alt burde du finne ut hva som er galt. Blir feil (og dyrt) å bytte deler eller justere på måfå. I det minste, sjekk akselens frispill med full sving til høyre, så til venstre, koster deg kun noen minutters "jobb".
Siden det allerede er lyd så er det ett eller annet som ikke er som det skal være, altså at noe er slitt. Kan være en drivknute, kan også være lager på stikkaksel i girkassen, da gjerne som følge av ingen frispill på drivaksel.
Har du byttet hjullager på begge sider foran? Romlelyd ved sving kun til den ene siden er typisk hjullager.
Administrator
Dersom akselen ikke har frispill så er nok motor- og girkasseinnfestningen litt skjev, altså at motor og girkasse ikke er helt sentrert i bilen, er litt å justere på her også. Kan også være det siste hjullageret eller drivknuten som ikke er skiftet.
Administrator
Ok! Når jeg tenker etter så kom ulyden etter jeg hadde den på verksted og fikk sveiset inn nytt flexiledd på eksosen under bunnpanna.Hele frontrøret og katalysator er en enhet på denne bilen.Mekanikeren fikk en stor jobb med å få eksosen på plass og måtte løsne og jekke opp motoren for å få eksosen på plass.Kanskje han har forskjøvet motoren litt? Hvis motoren sitter litt skjevt,kan det ha skadet noe? Er det mye jobb å løsne og forskyve motoren?
