Ulyd ved venstre sving
captenen
Bare en tanke.Etter ulyden kom har jeg kjørt veldig pent i venstresving,unngått gasspådrag og belastning.Ulyden kan jo komme at det blir stor belastning på drivknutene under sving hvis det ikke er aksial vandring på venstre side.Får håpe ulyden gir seg hvis jeg får flyttet motor litt,eller tror du at noe har røket?
Ofte er det enklere å gå ut å sjekke enn å sitte i stua å gruble ;) Derfor, ha deg ut og sjekk, du får da svar på om det er dette som er problemet, for om ikke så hjelper det lite å sentrere motor/girkasse. Du sa lyden begynte etter eksosrep. der motor ble løftet, er derfor sansynlig å tro dette kan være årsaken. Kan være selve drivkunten som lager lyd da den står i aksialt spenn, trenger ikke være et lager.
Administrator
Nå har jeg fått sjekket om drivakselen har frispill.Den står ikke i spenn.Har ca 3mm frispill,både ved sving til venstre og høyre.Er det samme på høyre side også.Nå er ulyden borte så det må ha hvert det gamle frontrøret på eksosen som har laget problemet.Ser ut som det kan ha gnisset borti stabstaget under sving.Var noen merker på det.Har nå nytt frontrør og nå er det klaring.Jeg har ikke noen annen forklaring på problemet.Håper det var problemet.Takk for gode råd og tips!
