Størrelse batteri til anlegg
seldalen
Hei
Jeg har satt i et anlegg i bilen med 2 forsterkere på 1500W (mono) å 1650W. (ikke RMS)
Men jeg er usikker på om batteriet mitt er stort nok, gir nok. På batteriet leste jeg 74Ah 680A, vil dette holde eller burde jer skaffe meg et kraftigere batteri?
Det er umulig å svare nøyaktig på uten at du sier HVILKE forsterkere det er snakk om, og hva du har koblet til dem... Har med hvordan de er lastet, og hvor mye effekt de kan gi ved den aktuelle lasten. I utgangspunktet så burde batteriet ditt holde fint hvis det er i orden, men du bør sjekke hvor mye dynamoen din kan levere, og om den lader som den skal osv.
Du må også bytte ledningen mellom batteri (pluss) og dynamo, mellom batteri (minus) og motor, samt karosseri, da disse ikke er dimensjonert for så store strømtrekk orginalt ;)
