Ulyd fra motoren ved turtall rundt 2500 rpm
Olav Vectra B
Hei,
i et års tid nå har det kommet en litt grovere/røffere lyd fra motoren på min Vectra b 98 mod når turtallet ligger rundt 2500-2700 rpm. Skjer i alle hastigheter (også på tomgang) og i alle gir. Motoren drar ikke dårligere så vidt jeg kan merke. Jeg trodde lenge at det var noe som var løst en plass og som skapte ressonans ved akkurat dette turtallet, men er usikker... Noen som har en idé eller som har vært borti liknende fenomen?
Mvh, Olav
Kan være en liten lekkasje fra flexiskjøten på eksosanlegget. Hører du det godt om du for eksempel, slipper den langt ned på 4. gir også gir full gas slik at det blir stor belastning?
Takk for svar!
Skal sjekke, men tror ikke det er noen lekkasje ved flexirøret eller på eksosanlegget for øvrig. Har vært under bilen flere ganger siste året og tetta en del mindre lekkasjer. Flexirøret bytta jeg for snaut to år siden, men skal jo ikke være for bastant på at det ikke er noen lekkasje rundt skjøtene.
Synes imidlertid det høres ut som om lyden kommer fra motorrommet...
Olav
Spørs nok om det ikke er helt tett der da ja. Merker du om den bruker mye bensin for om det kommer inn luft i eksosnalegget såpass langt fram så kan det påvirke lambdasonden.
