endrelarsen Skrevet Februar 14, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2013 Hei, Henta meg en Golf MK3 GTI for noen dager siden. Forrige eier sier Girkassa er ødelagt. Når jeg har starta bilen, å setter den i gir å tar ut clutchen så skjer det ingenting. Kan sette den i gir uten clutch når bilen står å går også. Ingenting skjer. Snakka med en mekaniker på bilfag på skolen, han sier det kanskje er clutchen? Har dere noen ideer? 2.0l 8v motor. Kjørt 233 000km. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 14, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2013 Ikke godt å si ut i fra det du oppgir. Når du setter den i gir og slipper ut clutchen, kommer det da noe lyd av noe som helst slag? Skjønner at den ikke går på frem, men har du sjekket om utgående akselflenser roterer, i det minste en av de? Roterer en av de så er en drivknute defekt eller hoppet ut. Om det ikke skjer, stopp motor og sett bilen i gir. Dytt den så litt frem eller bak og se om svinghjul roterer når den dyttes, samt at begge de indre drivknuter roterer likt som hjulene. Om drivknuter roterer men svinghjul ikke, da kan du skru av girkassen for så å finne ut om det er selve girkassen eller clutchen som er defekt. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endrelarsen Skrevet Februar 14, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2013 Ikke godt å si ut i fra det du oppgir. Når du setter den i gir og slipper ut clutchen, kommer det da noe lyd av noe som helst slag? Skjønner at den ikke går på frem, men har du sjekket om utgående akselflenser roterer, i det minste en av de? Roterer en av de så er en drivknute defekt eller hoppet ut. Om det ikke skjer, stopp motor og sett bilen i gir. Dytt den så litt frem eller bak og se om svinghjul roterer når den dyttes, samt at begge de indre drivknuter roterer likt som hjulene. Om drivknuter roterer men svinghjul ikke, da kan du skru av girkassen for så å finne ut om det er selve girkassen eller clutchen som er defekt. Tusen Takk for fint svar. Den lager ikke noe form for lyd. Har ikke sjekka noe enda :) Skal sjekke senere :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
endrelarsen Skrevet Februar 17, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2013 Ikke godt å si ut i fra det du oppgir. Når du setter den i gir og slipper ut clutchen, kommer det da noe lyd av noe som helst slag? Skjønner at den ikke går på frem, men har du sjekket om utgående akselflenser roterer, i det minste en av de? Roterer en av de så er en drivknute defekt eller hoppet ut. Om det ikke skjer, stopp motor og sett bilen i gir. Dytt den så litt frem eller bak og se om svinghjul roterer når den dyttes, samt at begge de indre drivknuter roterer likt som hjulene. Om drivknuter roterer men svinghjul ikke, da kan du skru av girkassen for så å finne ut om det er selve girkassen eller clutchen som er defekt. Hei igjen. Har Sett litt på bilen. Den lager ikke noe annen lyd om jeg prøver å sette den i gir. Har sett på alle drivakslinger osv, å ingenting roterer. Jeg kan flytte på bilen når den står i gir. når motoren er av. Svinghjulet går ikke rundt tror jeg.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Februar 17, 2013 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2013 Da er nok girkassen til å kaste, mye billigere å få tak en brukt enn å reparere. Uansett om feilen skulle ligge i clutchen så må den av. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
