Ujevn motor temp.
Onesimus
Hei.
Er det noen her som har noen anelse om hva som kan forårsake ujevn motor temp på en 2002 Passat 1.9 tdi (96kw) under kjøring?
Ligger på E18 å motor temp vandrer mellom 90 grader og streken under på temp indikatoren.
Den mister ikke kjølevæske, går helt normalt på tomgang,å trekker som den skal.Blåser varmt og godt fra varme apparat inni kupeen gjør den også. Starter som normalt etter en natts hvilepause fra meg. den har gått 223,000 å reg.reim ble skiftet på 192,000
Når den står på tomgang med varmeapparat på trinn 2 i ca -1 til -3 grader C,så øker den heller ikke noe på temperaturen.
Den er importert.
Kan dette skyldes termostat eller en eller annen temp. sensor? Blir reint nervøs for at det er noe stygglig i veien med motoren på min kjære Passat.
tror den varierer mellom 80 og 90 grader hele tiden,men mest når bilen er i fart. Men den har virkelig vanskeligheter med å nå 90 grader på tomgang oxo. må skru varmen helt av for at den skal komme opp i 90 grader. Den går aldri over 90 grader.
Litt bekymret for sommeren og varmen siden temperaturen er varierende.
