Jeg får ikke varmen inni bilen min, vectra 97mod
Tigraklovn
Hei. Jeg sliter med å få opp temperaturen på varmeapparatet på bilen min, ganske irriterende nå på vinteren. Den ville plutselig ikke varme noe særlig lenger. Det er fire innganger mellom torpedoveggen, de to rørene som går inn blir varme til slutt men den slangen som går ut igjen blir ikke varm. Det er noen ganger det kan blåse litt varmere i coupe'n også plutselig ikke så varmt igjen. Termostaten ligger mellom 80 og 90 grader så det er ikke noe problem. Er det noen som kan ha peiling på dette? Kan registeret være tett siden variere på varmen og det lekker ikke vann noen steder inne i bilen.
Det fungerer nok med hageslangen men vær forsiktig, for registeret er ikke bygd for høyt trykk.
Hvis ikke du klarer å spyle det rent når det står i bil må du demontere det.
Jeg har aldri skrudd på denne type bil så vet ikke hvor det sitter eller hva som må demonteres for å få det ut.
Super Moderator
Nå virker det ut som jeg har fått ut dem møkka som er der. Jeg har fått luftet det ordentlig også. Jeg starter opp bilen og lar den stå litt på tomgang så den får temperatur. Da blir det veldig varmt i apparatet men så fort jeg har kjørt litt og senker effekten litt så begynner det å blåse kaldt igjen. Dette skjønner jeg ikke helt når det blir varmt som bare det når den står på tomgang. Noen forslag? Da vil det jo strømme varmt vann gjennom. Begynner å bli ganske lei av kald bil nå :P
