Ford Scorpio 2,4i GL
Bilteknikeren.com
Trenger egentlig litt hjelp her (kanskje)..
har sett litt på og forsøkt å finne ut hvorfor dette skjer..
Når jeg slipper gassen, så går turtallet ned til ca 400rpm, for så å høynes til omtrent 1400rpm og deretter flater den ut og går på tomgang.. dette er iriterende ved køkjøring, for straks jeg rører gassen, så er det påan igjen med den jagingen :S
noen som har vært bort i lignende og greid å fikse det???
Firmaer/Privatpersoner: Har du/dere en Problembil som dere sliter med å få i orden? og som kommer tilbake med samme feil gang på gang? :) ta kontakt. Er mobil og kan komme!! Ikke nøl med å kontakt meg, da sparer du penger/tid og irritasjon!! Garanterer at feilen rettes i Turbohastighet!! gticars@start.no
  • Svar 31
dere er vel klar over at denne bilen har 2 luftmengde målere? tenkte litt på synkronisering..
:D :rolleyes: Hvis du vrir igangsetterstopperen, som desverre ofte løsner fast, 30´mot klokka, vil de to luftmengdemålerene synkroniseres opp mot et optimalt forhold. Forresten har du ohmet kammen for å se om den er tettsteget, slik at den står i stil med forbrennings kammeret i coilen? Dette kan også justeres, spør gjerne!
Føl deg beæret, teknikk-orakelet kabelsatan har tatt seg bryet med å svare på ditt innlegg.
joda, har sett på det du nevner.. fant ikke noe galt med det :) Byttet foresten ut kammen med en Børste, hjalp litt..
Med tanke på dine tidligere innlegg og ikke minst signaturen din synes jeg det er rart at du spør om noe slikt....
Firmaer/Privatpersoner: Har du/dere en Problembil som dere sliter med å få i orden? og som kommer tilbake med samme feil gang på gang? ta kontakt. Er mobil og kan komme!! Ikke nøl med å kontakt meg, da sparer du penger/tid og irritasjon!! Garanterer at feilen rettes i Turbohastighet!!
Hva slags garanti gir du dersom feilen ikke rettes i "turbohastighet" og hva er egentlig hastigheten til en turbo???
1992 Golf 2 Pasadena
1983 Alpina B9 3,5
1987 Suzuki TSX
Originally posted by V8power
Hvordan gikk det med den Jeepen med startsperre som du garantert skulle fikse på en time??
fikk noen mailer fra ha, men så hørte jeg aldri noe mere.. Er vel litt uvanlig for dere at noen (meg) tør stå fram som et BilGeni :) Skjønner ikke poenget i å være -SkapGeni- ...
Ehm.. hva? Når du er bilgeni burde du da klare å fixe det sjøl.. :rolleyes:
ikke noe proble, må få lov til å spørre :)
Denne da: En Mazda 121 som skriker fra dynamoreimen, og på merkeverkstedet i Bergen byttet de reim, dynamo og vannpumpa og til og med registerreim og strammer..
Men den fortsatte å jamre og skrike.. Jeg tok over problemet, og fant feilen ved å titte ned i motorrommet..
Hva tror dere problemet var?
Lurespørsmål? Du vil at noen skal svare slik du kan fikse problemet? :)
Ålgård Gatebilklubb
1970 VW Boble 1302
