05 Combo 1,3CDTI starter og stopper igjen
anto00
Starter, men stopper igjen umiddelbart. Antar dette betyr at drivstoffpumpen fungerer. Tenkte å bytte dieselfilter, da forrige eier tok service selv, og muligens ikke har byttet dette på en stund. Alternativt kan vel EGR ventil eller tette dyser forårsake en slik type feil? Noen som har peiling?
Er det noen som har erfaring med diagnoseverktøy til Opel som ikke koster både skjorta og slipset?
For info er dette nå fikset. Opel mente årsaken var at EGR ventil hadde hengt seg opp og ikke lukket skikkelig. Diesel filter ble også byttet, og dyser inn/ut av filter ble renset. Jeg skjønner ikke helt hvordan en åpen EGR ventil mekanisk sett kan gjøre at motoren stopper igjen etter start basert på at dette er en ventil som sender avgass inn igjen i motor for å minske utslipp av partikler. Har hørt historier om folk som kobler ut EGR ventil og får økt effekt av motor.
Jeg er kjent med at defekt EGR ventil øker forbrenningstemp og dermed kan skade komponenter i sylinderen. Basert på dette er det gjerne motorstyreenheten som stanser bilen pga fare for høy motortemperatur? Noe som vet dette?
