Treg å starte
Lars Verde
Hei!
Poloen min har iløpet av vinteren blitt tregere og tregere å starte. Det vil si at den starter, men den løper litt lengre på starteren enn jeg er vandt med. Dette er spesielt hvis den har stått noen dager. Det hjelper å bruke motorvarmer, men er litt irriterende hvis jeg trenger bilen plutselig å har glemt motorvarmeren,hva kan dette tyde på? kan det være så enkelt som kondens? Eller er det noe verre? Som sagt har det blitt sånn i løpet av vinteren. Takk for svar :)
- Volvo 242 B19 1978 (solgt)
- Volkswagen Polo 6n 1997 (bruksbil)
Om det er Poloen i signaturen: Volkswagen Polo 6n 1997 (bruksbil), og at vi antar det er bensinmotor;
Sjekk
- tennplugger
- coil, fordelerlogg, tennkabler. Spray vann på disse når motor går så stopper motoren tvert om det er sprekker etc.
- vakuumlekkasje (falsk luft til motor). Sjekk slange til bremsekraftforsterker og gimmiflens under "forgasser".
- Tempføler som sitter der kjøleslanger er koblet til motoren. Om du har multimeter kan du måle at den har en motstand på noen få Kilo-ohm når kald, og noen 100 ohm når varm.
