Hovudstrømbryter på dieselbil
Morten 1
Dette er reglene
A. Hovedstrømbrytere
Bilen skal være utstyrt med hovedstrømbrytere av gnistfri type. Den innvendige bryteren skal være synlig og lett tilgjengelig for både fører (når han sitter fastspent) og eventuelt funksjonærer. En utvendig bryter skal være plassert nær frontruten på førersiden. (Utvendig bryter kan være forbundet med innvendig bryter med wire, ikke pianotråd). Begge hovedstrømbryterne skal være tydelig merket med blå triangel hvor sidene skal være 12 cm, samt rødt gnistmerke og “på” og “av”. Hovedstrømbryterne må hver for seg kutte ut alle strømkretser, også tenningen.
Dette er sånn gristfri type [ATTACH]36938[/ATTACH]
Dette og er 2 polet, står ivertfall det. http://www.gundersenmotorsport.no/lopsbil/hovedstrom/bryter-hovedstrom
Nyare dieselmotorer har elektro-mekanisk brytere til diesel-pumpa. Sjekk etter en kabel som går til området rundt insprutningen som ger 12v når du slår på tenningen.
Det er ikke nok å bryte strømmen fra batteri, den går like fint på strømmen fra dynamoen vettu.
Er fullstendig klar over dette, men jeg viste ikke at reglene i drifting var at bryteren også skulle stoppe motoren.
Super Moderator
Reglementet sier "Hovedstrømbryterne må hver for seg kutte ut alle strømkretser, også tenningen."
Samme som i BC og RC. Å tenningen er vel det som styrer om motor skal være av eller på.
Endret av Urban
I og med at det er snakk om ein eldre Mercedes dieselbil er stoppen på dieselpumpa vakuumstyrt. Viss du har vakuumlekasje får du ikkje stoppa motoren. Då går det ikkje å stoppe den ved hjelp av ein hovedstraumsbrytar. Eg veit ikkje om det fins stoppmagnet som kan ettermonteres.
Super Moderator
Volvo S40.
Vakuumstyrt helt opp til 1993? Er du sikker på det?
