hvitblå røyk fra 530 DAT
rumo20
Gjelder en 530 DAT 2003 mod
Var på vei hjem fra jobb i dag og fikk pluteselig se i bakspeilet at jeg holdt på å røklegge hele E18..
Farten var da rundt 110 km, jeg hadde ingen feilvarsler i instrumentpanelet.
Jeg fikk stoppet bilen, og jeg skal si at bilen forsvant i røk, trodde det var brann og stoppet motoren og da forsvant røken. Åpnet panseret, med der var alt like rent og pent som det alltid har vært, ingen oljelekasje eller annet som jeg kunne se.
Startet bilen igjen og etter en liten stund begynte den å blåse ut hvitblå røyk igjen.. motoren hverken fusket eller hadde noen andre unoter, hverfall ikke som jeg kunne kjenne igjen.
Er det noen flinke mennesker her som har peiling på dette? Hva er problemmet med bilen min?
Mvh
Rune
Endret av rumo20
Du må nok sjå deg om etter ein nye turbo. Du kan ta og kjenne om det er slark på akslingen på turboen.
Det kan være ventiltettningane, med då trur eg oljeforbruket hadde komt gradvis. Og at det hadde bare vore blårøyk rett etter oppstart før det blei værre.
Endret av Actros 8x8
Super Moderator
Volvo S40.
  • 4 months later...
Sjekk hvordan kjølevæska på bilen ser ut og få sjekket turboen. Om det er turboen så bør du ikke bruke bilen noe særlig mer for da kan det ende opp med at motoren går på ren olje og da får du ikke stoppet motoren før den går til h...
Ved deffekt toppakning så vil du svært sjelden oppleve blørøyk. Men hvit fuktig røyk som lukter søtt.
