2004 Avensis d4d 2.0 stopper på tomgang
Cadet21
Hei folkens.
Min Avensis stoppet på tomgang når den var driftsvarm. Fikk startet den igjen og alt virket helt normalt. Dette gjentok seg ett par ganger, og nå starter den ikke mere. Ingen feilkoder blir lagret i styreenheten. Motoren kan startes ved hjelp av startgass og går da på turtall over 1500 rpm men med en gang jeg slipper gasspedalen slik at tutallet synker så stopper den. Lånte meg en rail med trykksensor men dette hjalp ikke.
Sjekket også EGR-ventilen om denne var stuck open men det var den ikke.
Er det noen som kan gi meg en ide om hva feilen kan være? Er det dieselpumpen som er utslitt, ikke klarer å gi nok trykk til railen eller injector kanskje. Skulle ikke en feil på disse komponentene generert en feilkode i minnet?
:cheers:
  • 1 year later...
