Anlegget tuller
TKarlsen
  • Svar 40
Ny update:
1. Koblet til 2 nye signal kabler nå. Ble ikke noe bedre.
2. Koblet fra signal kabelen til bassen, da låt det veldig bra fra front høtalerne. Koblet jeg til bassen, så begynte alt å skurre på 30 i volum (av 50-60)
Så da ligger jo feilen bak ved forsterkeren. At den ikke klarer å levere ut nok effekt til bass elementene. Strøm inn og ut (GND) sitter godt. Så er redd for at det kan være noe elektronikk feil med forsterkeren.
Noen her som har opplevd det med Dynabel forsterkere?
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Kan f.eks dårlig dynamo / børster i dynamoen gjøre at anlegget tuller? Nåla viser jo 14V +/- hele tiden, men jeg vet ikke om jeg kan stole helt på den.
Jeg har opplevd stor variasjon på bilen. Har sett den falle kraftig fra 14.4V og ned mot 11.5/12V ved høyt volum mens jeg kjørte og hadde turtallet oppe på bilen. (det var før anlegget begynte å tulle).
Prosjekt:
Mål ved batteriet uten anlegget på, og så med anlegget på og se om det er store forskjeller når du skrur opp, er det det så er enten dynamo/børster dårlige, eller batteriet. Har du ca 14v ved batteriet hele tiden, så måler du inn på forsterkeren og ser hva du har der. Er det lite der når du skrur opp, så kan det være dårlig jording feks ;)
Jordingskabelen skal/bør være så kort som overhodet mulig.
Setebelte feste skal i bunn og grunn være godt nok hvis lakk er skrapet godt vekk, men ta en ekstra titt på jording og kabel :)
Super Moderator
