victor berg Skrevet Mars 1, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2013 Hei, har en Volvo 245 1993 b230f som ikke starter, bilen har gått fint helt til i dag, bytta også Fordelerlokk, rotor og kabler i dag, men til liten nytte, en kollega av som har vært bilmekaniker trodde kanskje det kunne være drivstoff pumpa som var gåen, noen andre forslag? takk på forhånd. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Mars 1, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 1, 2013 Ta av bensinslangen og legg den i ei flaske. Så kjører du bilen på starteren, kommer det ikke bensin da så er det nok bensinpumpa som har kvelda. Husk og ta riktig bensinslange, da det er tur og retur slanger. Er som regel den tjukkeste slangen som er tur slangen. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
victor berg Skrevet Mars 2, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2013 Ta av bensinslangen og legg den i ei flaske. Så kjører du bilen på starteren, kommer det ikke bensin da så er det nok bensinpumpa som har kvelda. Husk og ta riktig bensinslange, da det er tur og retur slanger. Er som regel den tjukkeste slangen som er tur slangen. Skal prøve på det, Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Mars 2, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2013 Sjekk at det klikker i det hvite releet når du skrur nøkkelen til ON-posisjon. Dette er releet som sørger for at bensinpumpa bare går når motoren snurrer. Også kjent som system/bensinpumpe relee. Billig erstatning får du på biltema Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
victor berg Skrevet Mars 2, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2013 Sjekk at det klikker i det hvite releet når du skrur nøkkelen til ON-posisjon. Dette er releet som sørger for at bensinpumpa bare går når motoren snurrer. Også kjent som system/bensinpumpe relee. Billig erstatning får du på biltema hei, tok av slangen og skrudde på tenningen og det kom bensin, har også sjekket sikringer, det sitter 4 sikringer i motorrommet, den ene sikringen som det står INT på (tenning?) 60 amper var svidd men hadde ikke gått. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Mars 2, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2013 Sjekket at det er gnist da? Kan være deffekt coil også for eksempel. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
victor berg Skrevet Mars 2, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 2, 2013 Sjekket at det er gnist da? Kan være deffekt coil også for eksempel. Tror vi sjekket det, når vi bytta kabler, fordeler og rotor Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sumi1979 Skrevet Mars 13, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 13, 2013 om motor går på starter men ikke vil starte kan oxo feilen være det svarte releet ved ekspansjonstanken som gir strøm til dysene. på min 940 sitter det to like releer der. åpnet begge og så at loddepunktene hadde ringer rundt seg så jeg måtte lodde dem fast igjen. fungerte fint etter det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
