Høytalere i stratus?
6.5" står i dørene og står noen diskanter oppi dashbordet, tror disse var 1". I hattehylla så er det 6x9'er... Men, de orginale 6x9'ene spiller jo bra? :) Var fornøyd med de som stod i min.. (I den nye har forrige eier ribba bilen for høytallere -.-)
Hvilke høytallere hadde du tenkt å montere? :) Eller - hvor mye penger skal du ligge ut i nye? :) Så kunne jeg kommet med noen tips..
Medlem av Østfold Gatebilklubb: http://www.gatebilklubben.no/
Moderator på StreetMeet
http://www.facebook.com/ChryslerStratusNeonSebring
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Ville kjøpt noe annet enn rockford til den prisen.. Ikke fordi at rockford er veldig dårlig eller noe, men de koster mer enn de smaker. Hvis du gir opp en max pris, så kan jeg finne 6x9, frontsett å en grei forsterker til deg..
OBS: Hvis du har tenkt å montere subb senere, så spar deg for pengene til noen 6x9'er. For du er nødt til å fjerne de uansett hvis du skal ha en liten basskasse baki :)
Vår neon :)
  • 1 year later...
det er plass til 3" på dash bordet, men du kan fint få en 4" der og :) bare at magneten må ikke være så stor -da kan du heller montere en 4" coax.... 100 ganger bedre enn å montere coax  i døra.... men i døra kan du heller montere en grei 6,25" som funker som bass isteden, da er det en 3 veis system du trenger og du må ha en passiv delefilter og self :)
Men en bedre alternativ er å bruke en amp med 4 kanaler og innebygd delefilter -hvis du ikke har dette innebygd i spilleren. Da er det neste steg å bruke en dedikert mono amp til subb bak, og man får også 6x9" som er beregnet til subb bruk ;) blir ikke noe kjempe trøkk men mye bedre en å bare bruke 6x9" eller en 10" i kasse :) DLS hadde en modell som var på 7x10" som går fint å skru under ifra på samme original hul til 6x9".
I bilen til kona bruker jeg 2x 10" rett i samme hull til 6x9", denne type montering kalles OA  (open air) da man bruker selve bagasjerommet som kasse -krever mer av elementen men går mye dypere enn alle andre typer kasser -mest til SQ (sound quality) med andre ord.
--kjøper/reparerer alt (nesten) av defekt elektronikk-- *send PM*
-Project SQ-, om DYNAMO og Enkelt SQ med 6x9" kicpanel frontsett
