Passat stv, 2004 lekker kjøleveske
omatic
Hei.
Har en passat 2004 stv som legger kjøleveske.
Har gått over slanger og div og finner ikke lekkasjen, har også sjekket rundt i motor rommet uten at jeg finner ut av hvor det havner.
Har også sjekket oljen min for å se om det er noe vann i den, men den er like blank og fin, det kommer heller ikke noe vann eller spesielt farget eksos ut av potta så tyder ikke at det er topp pakningen eller slik jeg forstår det.
Det eneste stedet jeg har funnet noe fukt er på en liten tapp som sitter under ekspansjontanken til kjølevæska (der det renner ut om du kliner når du fyller på, legger ved at bilde som illustrerer).
Er det noen som har noen forslag til hva som kan være galt eller andre ting jeg kan sjekke? Lekker ikke sånn veldig mye, om jeg ikke fyller på får jeg alarmen for lavt nivå ca en gang pr uke.
[ATTACH]37070[/ATTACH]
update:
Har prøvd å bytte lokket til ekspansjontanken og det hjalp ikke en dritt. På pluss siden så ser det ut til at jeg har funnet ut hvor det havner. Virker som det som lekker ut legger seg helt fremme på passager siden av motorrommet bak høyre frontlykt helt nederst på "gulvet" i motor rommet. Ser ikke hvor det kommer fra da, kan det være radiatoren som er sprekt
