Motor stopper 1,9 TDI 110Hk AFN påtomgang
Paul Sundsbø
Hei
Sharan 2000 mod 1,9 TDI AFN motor, 200' km
Bytta akkurat dieselfilter og luftfilter, for å eliminere noe der.
Stopper 3 - 4 ganger på halvtimes kjøring, men starter like lett hver gang.
Ser at en blå tynn ledning er gnagd helt av, fullt brudd, på toppen av startmotor i gummi. Noen som vet hva den er til? ser ut som den kun er ett skjøtestykke. Kanskje 0,5 mm2.
17946/P1538 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
Possible Causes:
Fuel Shutoff Solenoid (N109) Faulty
Wiring to / from Fuel Shutoff Solenoid (N109) Faulty
Engine Control Module Faulty
Possible Solutions
Check Fuel Shutoff Solenoid (N109) using Output Tests
Check wiring to/from Fuel Shutoff Solenoid (N109)
18027/P1619/005657 - Glow Plug Relay (J52): Open or Short to Ground
Possible Symptoms
Glow Plug Relay (J52) faulty
Possible Solutions
Check Glow Plug Relay (J52)
Perform Output Test
Ref: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
