w202 c180 Motorbytte problemer
sniken89
Hei alle sammen
Har et jævla problem. Bytta nylig motor på min c180 da register kjedet røyk på den andre. Fikk tak i identisk bortsett fra at den har stått i en automat bil.
og at den er nok litt nyere. Bilen er fra 97 og motoren er 99 tror jeg. Uansett problemet er når jeg kjører på lavt turtall så virker det som den etter tenner når jeg gir bånn gass. Den rykker og napper og får ikke helt bestemt seg. Men gir jeg jevn fin gass og den kommer seg over 2000 omdreininger så kan jeg tråkke på og da drar den helt som normalt og går som ei kula. Når jeg fyra motoren etter byttet så ville ikke turtallet over 1500 i det hele tatt da var det noe med gass-spjelet. Bytta til det som sto på den andre motoren og da gikk det ann og kjøre den hvertfall. Har hatt diagnose på den og får denne beskjeden "unmetered air, throttle valve jamming.Cruise control or electronic throttle to emergency running" Får ikke sletta feilen. Prøvde og bytte gass spjel igjen fra en som går strøkent fortsatt ingen effekt. Noen som har vært borte i lignende problem ? eller har noen tanker og dele så hadde det blitt satt STOR pris på! Lurer på og bytte hjerne kan det ha no effekt ? Mch christopher. Takk på forhånd :)
