Motor tuning tdi
Frode S
Hei
Noen direkte erfaringer her, eller bare generelt mot automat?
Nå er jo ikke DSG automat, men e nok ikke like robust som en manuell kasse...
I tilleg sikkert meget kostbart om man skulle knekke den.
Skulle eg hatt en sportsbil med trøkk i hadde eg nok valgt manuell.
Men nå var komfort på første pri, men kunne samtidig ønskt å hatt noe extra tilgjengeligt iblant :-)
Men jamt over blir det for det meste familiekjøring.
Ser ut som bsr og v-tech er ganske seriøse med moderate effekter.
I tilleg laster man inn ny programvare og saver den orginale, istedenfor å overkjøre det orginale oppsettet.
Har her også online assistanse/oppdatering muligheter.
Noen med 2 liters diesel 170 hk av noe nyere dato (2010) som har erfaring med desse?
Da helst med DSG kassen...
v-tech har ikke funnet ut hvordan man får fjernet trimsperren på nyere biler, der må en omkoding skje direkte i hjernen, dvs du får ikke satt den tilbake til original ved feks service. (tror dette og gjelder BSR)
Nå jobbes det sikkert på spreng fra alle tuningspesialister, så en løsning er sikkert ikke langt unna.
Octavia vRS
http://www.rsklubben.se
Ok, da faller jo en del av vitsen bort her ja.
BSR sa dem måtte dekode ECM'en før dem fikk lagt inn tuning-program, trodde da den var åpnet opp for godt.
Får sende dem en ny forespørsel....
Lest lit på svenske forum og der er det i hovedsak v-tech som blir anbefalt, får sende dem en forespørsel også.
  • 8 months later...
