Golf 3 fusker og går som et dass!!
Stance
Heisann! : )
Har et veldig irriterendes problem med golfen. Ved gasspådrag i lave turtall føles det ut som eg har 50hk, altså den går ræva.,utrulig daff. Føles ut som om den får for mye bensin eller noe.(?) Når jeg drar på i 2.gir og kommer opp mot 3000/omdr napper den noe ekstremt, og når jeg får litt mer turtall så skyter den fart. Det er sånn at pådrage stopper opp litt, og plutselig etter litt mer turtall så skyter den fart.
Ikke nok med det så går den virkelig ikke skikkelig på tomgang når den er kald, må ligge og holde på gassen til den stabiliserer seg. Den er helt fin på tomgang når den er varm. Begynner og bli mektig irritert på dette problemet her sida problemet kjem og går av seg skjøl. En dag kan motoren være heilt fin og ikke fusker og noen ting. en annen dag så er det mye fusking og smelling i eksos og som nevnt ovanfor.
Har sjekket og byttet en del , som :
- Plugger
- Fordeler
- Rotor
- vacuumslanger
- Falskluft ved innsug
- Bensinfilter
- Rens av gasspjeld. ( Den tikker når jeg sløkker bilen??)
Om det er noen hjelpsomme karer der ute som kan gi meg en pekepinn på ka som kan være gale hadde det vært supert. Svir litt i lommeboka av feilsøking på verksted.
Det er ein golf 3 2.0 8v med ADY motor.
Litt bilder :
Slangen til veivhusventilasjon. Vann ?
Ikke noe her, eller på peilepinne..
oljete kobling til gasspjeld.
Har rensa LMM med bremserens.. Ingen resultat.
Håper noen kan finne ut av problemet på min bil : )
Mercedes-Benz E200 - Solgt.
Mercedes-Benz E220TE - Solgt.
Peugeot 406 2.0 HDI - I bruk
Vw Golf 2.0 mk3 - I bruk
  Stance skrev:
ingen ... ?
Du får ha litt tålmodighet da! mange som er ute i det fine været i dag :)
Virker som du allerede har sjekket noe av de vanlige feilkildene; vakuumlekkasje og tenning.
Ta en ekstra sjekk av tenninga, mest fordi det er så raskt og enkelt, så har vi det ute av verden:
Spray litt vann på coilen med en spruteflaske. Om det er sprekker i den (vanlig problem), så stopper motoren tvert.
Gå over tennkabler og fordelerlokk også.
Ha du lest ut feilkoder?
Er bensinforbruk normalt?
Hehe, vært alt for tålmodig med denne bilen :) hehe.
Ja,eg har sjekka vacuumlekkasje og slikt. Rotor og fordeler er nytt, så skal ikke vær noe problem der.
tennkabler har eg ikkje kjøpt nye, men testa noen andre eg har liggende og ingen forandring . ( muligens dei og er ødelagt?)
eg tok en diagnose for en stund tilbake, og der sto de at det låg inne et minne på LMM, men de sto ikke at LMM var gåen.
bensinforbruket er høyere enn normalt.
tror jeg fant ut hva som var gale med min Golf.
Startet bilen å da hostet den å styrte hysterisk..nesten så den stoppet...men så trekte jeg bare ut kontakten på LMM som satt litt ovenfor den boksen på luftfiltert...da gikk bilen som den skulle vært ny...hostet ikke og harket ikke...enda er luftfiltret nytt..så da er det sikkert LMM som er gåen vist jeg ikke tar helt feil på min bil..
