Mondeo 1,8 Ghia 1998 Turtallet går fra 1000 til 1500 hva kan det være
Arnfinn Bjugan
Hei!
Sjekk om gasspjelldindikatoren og luftmassemeteret virker skikkelig med et multimeter.
Plugg ut kabelen fra IAC'en du finner bak på inntaksmanifolden, da skal tommgangsturtallet øke noe (om det ikke skjer må denne også sjekkes med multimeter - og den er da trolig gåen.
Om ikke motoren gulper til seg falsk luft så kan det du beskriver ofte også skyldes enten et tenningsproblem, eller at leveransen av drivstoff ikke virker som det skal. Sjekk eksempelvis om det finnes noen vakumlekasjer på bilen. Sjekk at kompresjonen i de fire kammerene har fornuftige differanser.
Du sier bilen er tung på gassen, og det er vanlig på den bilen - den kan være overraskende tung for mange.
Opplever du kun problemer når den går på tomgang? Ikke noe nykking, hosting eller andre problemer relatert til aksellerasjon og drift? Hva med når den er varm? Er problemet der uavhengig av om bilen er kald eller varm? Du har ikke fått et verksted til å sjekke bilen elektrisk for feilkoder?
Er dette en Zetec RKB motor?
Endret av Hypnagogia
Skal sjekke med multimeter men kjørte en prøvetur idag for å se hvordan det oppførte seg.
Startet bilen og den jaget mellom 1000 og 1500, Kjøring er ikke noe problem ikke noe fusk eller noe men når jeg slakker av ( slipper gassen ) så detter ikke turtallet så fort går sakte ned på turtall og hakker ( fusker ) litt når turtallet blir låkt.
Har en mistanke om tomgangs greie er sikkert den som heter Gasspjelldindikator eller er det ??
Noen som vet ??
Skalden rengjørese eller skiftes ??
Det står Zetec på motoren ja
Har ikke noe å si om den er varm eller kald
