vannlekasje
kao
Ja, det er en løsning. Men problemet kan også ligge ett annet sted. Den "pinnen" som stikker ut fra karroseriet som dørlåsen smekkes på når du lukker døra kan være justert for lavt, da blir døra liggende for lavt når den er igjen. Resultatet kan bli at vann kommer inn på toppen av døra og gjerne legger seg ved beinplassen til de som sitter bak forsetene. Skjekk ved å sette en fyr inne i bilen mens en annen vanner bilen med hageslange. Nå som vi har så "fint" vær på østlandet bør ikke hageslange egentlig være nødvendig. Er det øverst på døra vannet kommer inn skrur du ut denne "pinnen" og flytter den litt oppover for så å skru den fast igjen. Dette skjedde meg...
