Cruisecontrol ettermontert funker ikke
Tempestad
Hei. For noen uker siden kjøpte jeg et cruisecontrolkit på en Audi A4 B6 2002 modell. Den ble montert av fyren jeg kjøpte fra:
Cruise Control for ettermotering i Audi A4 B6 - Bilkomponenter).
Da jeg skulle hente bilen sa han at det var noe annet galt med bilen som gjorde at cruisecontrollen ikke ville slå seg på. Han hadde programmert bilen slik at den skulle godta den nye delen. Han mente at det kunne være enten en føler på bremsene eller en føler på clutchen som gjør at c.c ikke starter. Han har kjørt VAG COM på bilen og har ikke funnet noe feil. Jeg var hos Snap Drive med bilen og de greide ikke å finne ut hva feilen var heller. Er det noen som vet hvordan man finner ut feilen på bilen min?
Endret av Tempestad
Jeg regner med at om bilen ikke har multifunksjonsratt fra før, så har du fått byttet ratt-kontoll-modulen også til en versjon som slutter på -N og støtter cruise.
Med VAG-COM så går det vel an å teste de enkelte signalene fra brems, clutch etc,
men jeg har ikke oversikt over hvilke "measuring blocks" som har dette.
Kan hende jeg kan hjelpe, men først blir det litt påskeferie på fjellet mens været er pent :)
Ta gjerne kontakt på PM i slutten av påskeuka så kan vi avtale mulig tid.
I mellomtiden bør du bestille en slik VAG-COM kabel: vag-com 409.1 | eBay
Kommer raskest om du velger en leverandør i Europa men koster noen kroner mere.
De funker med en bærbar PC - helst med Windows XP.
Jeg kan evt hjelpe deg med å komme i gang med programvare.
Da var VAG-COM bestilt ;0)
Håper den ikke blir forsinket pga påsken. Kjøpte den fra Tyskland, så jeg regner at den kommer etter påske en gang.
Ha en riktig god påske på fjellet og vi prates etter det :-)
Vis du ikke har ratt styreenhet som er for biler med mutifunksjons ratt vil det ikke fungere. For du har da Lowline og man kan bare få det til å funke på Midline og highline altså styreenhet for multifunksjons ratt. har samme problemet på min.
Kenneth E. Eriksen
() Audi A4 03" 1.8T Quattro. (Solgt) VW Golf 3 92" 1.8.
(X)VW Vento 95" 1.8. (X) Ford Escort 95" 1.6.
