Hvordan koble iso kontakt
Pimpmyride
De på bilde 1 er sånne som kommer fra spilleren, og skal da passe inn i de som sitter i bilen. Det er hannkontakter fra spiller og hunkontakter i bilen, så du må ha tak i en hunkontakt til strømdelen din. Slik som de øverste her: Monteringstilbehør for bilstereo - Biltema
Jeg ville loddet dem jeg da, og brukt krympestrømpe, eller til nød brukt vanntette kabelskjøter ;)
Hm, åja aldri loddet noe særlig, vanskelig?
funker det med noe alla sånn :
[ATTACH]37236[/ATTACH]
Kontakten ved tenningslåsen tror jeg ikke hører til radioen.
På bilde nr2 i første post ser kontakten for høyttalere ut til å være intakt.
Da er det de 4 trådene som skal kobles til den andre ISO-kontakten for strøm.
Det er oftest 4-5 tråder
jord (-)
batteri +
tenning +
lys +
Er det en Golf mk3, så er beskrivelse av kobling her: http://www.installdr.com/Harnesses/VW-Wiring.pdf
Nærmeste ledning som har + når tenning på er vel til bryteren for varmeapparatvifta.
Sjekk sikringstørrelsen om du trenger mye strøm.
Edit:
Det beste vil være å få strøm i den riktige kretsen.
Strøm til radio har en egen kontakt i tenningslåsen slik at du kan spille uten at motoren går.
Om du er sikker på at sikring er OK, så kan det være bakstykket på tenningslåsen som feiler.
Endret av Bwana
Edit:
Tok den innpå tenningen til varmeapparatet og den funket som gull da :) tusen takk!
