Problem med tomgang under nedbremsing.
loffus
har no hat problem med min focus på tomgang under nedbremsing. de kan vere at man kjem ned en bakke og inn med clutcen for å trille i fri og bremse inn til et kryss. Da går tomgangen under den normal tomgang og av og til så lyser ladelampa i noen sec. lampa lyser sikkert fordi den går so lavt på tomgang at dynamoen lader ikke tilstrekelig. Er dette syndrom på luftmengdemåler som er på tide å bytte ut?
Har byttet i seinare tid:
spjeldsensor, tomgang sensor(egr-ventil) og har bytta olje og plugger ved tegn til fornying.
All tilbakemelding modtas med takk:)
