larsen2000 Skrevet Mars 22, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2013 Har nettopp installert Defa med motor- og kupevarmer. Den stod på i 2 timer idag i -8 grader, men det tok fortsatt tid før motoren nådde 90 grader. Omtrent hvor lenge bør motorvarmeren stå på når det er rundt -10? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet Mars 22, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2013 Et par timer pleier å klare seg. Motorvarmeren vil ikke varme motoren til full driftstemeratur, men mere som "lunkent" når du tar på den - litt avhengig av type motor og varmer. -- Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Spock Skrevet Mars 22, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 22, 2013 På side 10 i dette dokumentet står det en kurve som viser hvor lenge auto-funksjonen har på varmeren: http://www.defa.com/file/742565bf20c/490270-E47%20N%20TH%202009.pdf Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Mars 23, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2013 du vil aldri få noe annet enn lunk nei, men du vil merke at motoren blir veldig fort varm når du starter den. Olja vil også være tynnere, så du skåner motoren endel.- Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Mars 23, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2013 2-5 timer. Blokkvarmer er best, slangevarmer kan virke ok om den får korrekt montering, men ikke altid så lettvint, bunnpannevarmer varmer "kun" olja. Hva har du montert. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
