Yarisen døde plutselig. Dynamo børster?
martinz
2000 mod yaris 1.0.
Plutselig etter å ha stått i ca 3 uker var den nesten tom for strøm. Den startet å jeg kjørte en runde for å lade litt. Så sto den i 5 dager til. Samme skjedde, den startet såvidt og jeg tenkte å ta en lengre runde. Men det var svakt lys i dashbord og svakt kjørelys nesten uansett hvor mye turtall jeg hadde. Så var det helt slutt. Midt i veien var alt helt dødt.
Kan dette være dynamo som har gitt seg? Er det lett å sjekke evt børster på den? Kan det bare være batteriet som er gammelt og slitt?
-= Leter etter ORIGINAL radio/cd til mr2 mkII som virker =-
Kan være dynamoen, kan også være batteriet som har fått nådestøtet ved å stå utladet. Det som dreper batteri er å la de stå lenge uten lading eller utladet.
Lad opp batteriet (om det går) og mål ladespenningen mens motor går. Skal være minst 14V
Administrator
Kom frem til at dynamoen var død. Har kjøpt ny og skrudd ut den gamle.. Men jeg får den ikke ut? Den er løs men det er ingen steder og få den ut av bilen. Noen som har prøvd dette før?
Også trenger jeg et bilde av hvordan reima skal gå, for den datt jo selvfølgelig av når jeg prøvde å få den ut av bilen.
Ser ut som jeg må demontere halve bilen for å få bytta dynamoen.
  • 9 months later...
Blåser liv i gammel tråd da bilen står enda (ikke hatt ork til å prøve mer.)
Dynamo er byttet, men bilen går nå ikke på tomgang og virker generelt rar. Jeg sleit ganske mye med å få dynamoen ut fra motorrommet da den var skrudd ut, så frykter jeg har skadet/glemt å sette på noe jeg ikke finner ut av.
Kan det være den sensoren som står skrudd ned i eksosen ovenfra rett bak motoren? der ble det revet og slitt endel. Evt hva annet kan gjøre at den ikke går på tomgang? Feil montert dynamoreim? for slakk/stram reim?
Når jeg gir den litt turtall så lader den som den skal. Er det noen måte å finne diagnose på denne hjemme?
(leste noe om å kortslutte et par pinner i diagnosekontakt på venstre side, men skjønte ikke helt hvordan)
