kobling av subwoofer og forsterker
schjolden95
hei, har kjøpt meg anlegg men får ikke koblet det opp riktig. bassen bare kutter ut når jeg skrur opp lyden.
er det noen her som kan noe om dette?
skal koble opp dette
2 stk av den subben.
- XtremeCar.no - Bilstereo, Bilrekvisita, Effektanlegg, Senkesett, Verktøy Ground Zero - Radioactive GZRW30SPL (2x2 ohm) - 12" - Basselementer - Bilstereo
1stk av denne.
- XtremeCar.no - Bilstereo, Bilrekvisita, Effektanlegg, Senkesett, Verktøy Alpine - MRX M240 - 1 kanals - Forsterkere - Bilstereo
noen som har peiling på hvordan jeg skal koble det sammen, så det rister som f?.
Oj, oj, oj. Her var det lite informasjon og gå på - så vi tar dette på en generell basis. Først og fremst - gjør grunnarbeidet riktig! Oppgrader TB3 (Vet du ikke hva det er, søk det opp)
Sørg for GOD jording til forsterker - bruk setebeltebolten for hva den er verdt - den har ikke skuffet meg ennå. Sørg for at alt fra kabelsko til kabler er festet GODT, og har god kontakt. Du kan godt sende ekstra strøm til spilleren, da jeg går utifra at du ikke har gjort noe med fronthøyttalere + spiller (evt. 4-kanaler?)
Videre så må basskassen være riktig, forsterkeren rett stilt inn og alle småting må gå i orden. Forklar litt her hva du har prøvd til nå, og hvordan ting er nå - så skal vi hjelpe deg videre her.
Nå skal du også få litt kjeft av meg: Hvorfor kjører du på med masse bass i bilen, hvis du ikke har et godt frontsett som backer det opp? da blir det jo bare drønn og ingen musikk...
/// BIS
