Defekte vindusspyler og treg dør
OleKristianTalmo
Jeg har en 1997 Omega 2,5 V6 sedan med to problemer som jeg skulle ha fikset. Første problem er at vindusspylerne ikke virker. Har lyktespylere også, men de funker bare på venstre side. Kommer ikke noe spylevæske som helst til frontruta og høyre lykt.
Er det en egen pumpe til lyktene og en for ruta, eller er det samme pumpe?
Kan det være brudd på slanger?
Det andre er at høyre dør bak er veldig vanskelig å åpne fra utsiden. Må rett og slett bruke makt og løfte litt på den for å få den opp. Døren lager også en helt annen lyd når den blir lukket i forhold til de andre dørene. Vet ikke om det har noe med saken og gjøre, men nevner det likevel ;)
Noen som har forslag til hva det kan være og hvordan å få det fikset? :)
  • 4 weeks later...
Pumpene til spylerne står montert på selve spylervæske tanken. Kan være dårlig kontakt der pga alt mulig drit fra veien. Men nye pumper f¨r du på høggeren- Tanken står montert på baksiden av stålbjelken i fronten på bilen. Da du av med fronten. Ang døren, har du sett på dørstopperen? Kan hjelpe å smøre den opp med grease. Eller det kan være selve dørhåndtaket ditt som begynner å bli dårlig. Da m¨du isåfall ta av panelet på innsiden og se på det.
Opel Omega 3.0 MV6
