meeko Skrevet April 2, 2013 Rapporter Share Skrevet April 2, 2013 Har en Opel Vectra B 1.6 2001-modell motorkode Z16XE, med mistanke om at motorstyrenhet og ABS styreenhet er gåen. Dette er veldig dyrt å gjøre på verksted, men det finnes en del brukte deler å få tak i. Hvordan er det å bytte dette selv? Holder det at man finner en del fra samme type bil, og så bytte, eller er dette deler som må omprogrammeres på verksted? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 2, 2013 Rapporter Share Skrevet April 2, 2013 Motorstyreenheten må programeres mot nøkkelene på bilen igjen. Er ikke sikker på om det bare er å sette nedi en brukt en og få programert opp igjen nøklene. Hør med ditt nærmeste Opel verksted. Hva slags symptomer opplever du da? Du kan også sende inn styreenheten til reparasjon. Kontroll og reparasjon av styreenheter/instrumenter På abs styreenheten så må det sjekkes at det er strøm på de riktige punktene på kontakta inn på abs agregatet først. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meeko Skrevet April 2, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 2, 2013 Symptomer Motor: Motor starter helt fint, og på første forsøk når den er kald. Har jeg derimot kjørt 10-30 minutter og stopper for å handle eller fylle bensin, kan jeg få store problemer med å få start igjen. Noen ganger starter bilen med en gang. Andre ganger på andre forsøk. Mens altfor ofte blir jeg stående å file og file, opp til 20 minutter (med pause for å ikke drepe startmotoren) ABS: Lys for ABS slår seg på periodisk under kjøring. Kan fint kjøre 1 time en dag uten at lyset slår seg på, mens neste dag slår lyset seg på med en gang. Hender også at lyset for ABS slår seg av under kjøring. Når lyset for ABS er på, fungerer ikke ABS. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet April 2, 2013 Rapporter Share Skrevet April 2, 2013 Tror nok du bør feilsøke litt mer før du skifter ut så dyre deler. Har du i tatt noen dignose på den da? Bør sjekke om den får bensin når du ikke får start på den for eksempel. Les ut feilkoder på abs-en så får du en indikasjon på hva som kan være galt. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
