Div. spm om mig/mag apparat og tilbehør:)
maxgets
skal sansynligivs kjøpe meg ett lite mig/mag apparat nå
Har bare tilgang på vanlig 2fas med 16a sikring.
Har sett litt på kempi migger, noen som har noen erfaring med disse evt andre ligende?
Det kommer til å bli brukt mest til platearbied på bil ol.
Men hva er bakdelene med så lite ett? blir lysbuen og matinga stabil med en gang? blir trådrullen for liten? osv
Og hvordan er best å gjøre med gass? går det fint å kjøpe sånne engangs på thorsov el lign? eller bør jeg leie/kjøpe en 5kilos flaske eller hva det minste er?
Har ikke så stor plass å sette det på så kan ikke ha så stor flaske.
Men er det sotre minus med så lite apparat så kan jeg få presset inn ett større:)
X 1991 Toyota mr2
X 1994 Toyota Celica gt4
X 1977 Ford escort 2L
Hvor mye amp er det på? Du bør ha minimum 125-130 amp. Vanlig 2 fase går greit.
5L flaskene er ikke store og du betaler ikke leie på de. De bruker å koste ca 2500,- i innkjøp.
De trådrullene som er ca 25cm i diameter holder ihvertfall lenge. Vet ikke hva som er på Kempi.
Kempi merket er bra det.
det er 140A
på trådrullen er det maks Ø200mm og 5kg mot Ø300 og 20kg på de større.
Mye koster det å fylle en 5L flaske a?
Må man ikke trykkteste de av og til og sånn og?
X 1991 Toyota mr2
Originally posted by maxgets
det er 140A
Veit ikke åssen det er med sjøleier-flasker, men hvis du leier flaske får du bare en ny en når du kommer med den tomme.
Om du skal sveise litt et år eller to ville jeg ville leid en 25 l eller hva det nå er (ca 1 meter høy). Det koster omtrent 1200 for leie og ca 500 å fylle. Den holder veldig lenge.
Kempi er gode å sveise med, har kun prøvd ett 260A 3 fas.
stabilt og greit den, gikk fint i alu. også.
Men krølla lett 0.6 tråd, selv med foriktig stramming av mate rulla.
Når det gjelder gass, så må en avgjøre etter hvor mye en bruker.
Prisen er nesten identisk både på de små og store.
Jeg har prøvd både 0,6 og 0,8 mm tråd og trives best med 0,8mm tråd. Da kan trådhastigheten settes lavere bl.a.
Du bytter selveierflaskene også når du skal fylle. Forskjellen er at du ikke betaler årsleie for de. Derfor får du alltid en trykktestet flaske når du "fyller" (eller altså bytter).
Hva tror dere om det?
Kemppi er vel ett meget godt merke. Du er nesten garantert til å kunne sveise etter noe øvelse.
Reduksjons ventil og tråd?
på det apparatet så kan en også bruke flusstråd, da slipper du gass, men må hakke slagg.
1 kg. med 0.9 tråd 149,-
vanlig tråd.
17,5 mm holder. 0.6 tråd 0.7kg 49.90,-
samme men 0.8 tråd 0.7kg 49.90,-
52,5 holder 0.6 tråd 5kg 169,-
samme men 0.8 tråd 5kg 119,-
52,5 holder 0.8 tråd 15kg 298,-
Regulator 2 målere 398,-
dette er Biltema priser.
Og bra nok, spessielt tråder, litt usikker på regulator, men tviler på at den er vesentlig dårligere enn andre stand.
skaff deg flaske du, koster ikke så mye og er mye bedre å sveise med. når man sveiser med flussfylt tråd skal det jævlig mye til for å få en god og pen sveis. får porer og annet tull, ser generelt ut som man har sveisa i fylla. men med gass er det lekende lett såfort man har stillt inn apparatet riktig.
- '72 Datsun 240z rb26dett
- '91 Skyline gts-t rb26dett
x '84 Nissan Silvia s12
x '86 Nissan Bluebird Turbo
x '89 Nissan 200sx
Du bruker kun MAG på biler :)
1996 Peugeot 605 SRDTX 2,5 Turbo Diesel
(160hk/320NM).. Greenfilter, Chip (155), vannkjølt intercooler (ombygget), bygger om eksosanlegget til 2,5" med 2x2" ut nå (uten cat) finjustert Dieselpumpe, .. (målet er 180hk+ og 380NM+) Går godt opp til 220 km.t (speedofeil kun 3% målt med GPS)..
17" OZ Racing byttes mot 18" eller større!! kan betale mellomlegg.. Bolts: 5x108 (Peugeot)..
Har Migger apparatet selv men har ikke testet det så mye ennå.
Jeg greier å brenne hull selv på den laveste spenningen, så jeg gjør tydligvis noe gærent ;)
Jeg bruker 0.6mm tråd så kanskje det er grunnen?
Den billigste regulatoren (2 manometer) kostet rundt 600 spenn hos Tess.
