Innstalering av anlegg i bagasjen!
Speeder
Har gjøpt meg en Vectra sedan, og hadde tenkt meg å bygge bassere og forsterker "inn" i bagasjerommet.
Hadde tenkt litt på å hive ut reservehjulet og ha forsterker nedi der med plexi over.
Hadde også eventuelt tenkt meg neon lys baki der.
Er det noen som har tips, erfaring eller bilder av lingnende installasjoner?
Tore
- 1995 Celica 2.0 GT- med slicks og coilovers til bane
- 2015 Passat 2,0l 150hk TDI
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
x 1974 Boble, 1993 Vectra, 1998 Corolla 1,3, 2011 Outlander, 2008 Passat 4motion
meningen er at kassa skal gå i et med resten av bilen selve kassen trenger ikke være bygd helt i et med bilen ,men jeg hadde tenkt å kanskje bygge på noe rundt, vet ikke av vad jeg.
Skal liksom se ut som det har vert der siden bilen var ny....
Kasse kan jeg på spesial bygd til elementene mine, 10" Rockford, så det er ikke problemet.
Tore
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
Tore
Ikke glem kjøling ved montering i hjulbrønn....
Har for mange biler....
Er klar over det. :)
Har en Lighning Audio forsterker som er laget så jeg kan montere på 2 vifter.
Meget stilig design spør du meg da...
Hvis den skal nedi der må det jo også litt bygging til, er ikke akkurat pent med en så slak bue nedover som det er i vectran.
Er det ingen som har noen bilder da?
Tore
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
Takker
Det var akkurat noe sånt jeg var ut etter, ser ut som om det kommer til å ta en del timer da...
det får gå, tror det blir stilig jeg.
Tore
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
Jeg har hatt noen stereoprosjekt i bil på gang. Har foroftest startet med å bygge forsterkerkasser der forsterkerene går ned i.
Så tar du å legger forsterkerkassen ned i bagasjen der du vil at den skal ligge, bygger en ramme rundt kassen (og over hele bagasjerommet). Du må passe på at rammen du bygger ligger ca. 0,8 cm under toppen på forsterkerkassen, sånn at når du legger golvet som skal ligge i bagasjerommet, stikker 0,4 cm over toppen på forsterkerkassen. Dette gjør du for å få det evt. pleksiglasset til å ligge ned i gulvet. Du kan selvfølgelig frese ut spor, men det er straks litt mere arb. om du ikke har det nødvendige utstyret som trengs.. Sånn har jeg iallefall gjort det når jeg har bygd bunnkasser..
SINNSJUKT DÅRLIG BESKREVET EGENTLIG! Men jeg er på jobb og er egentlig JÆVLIG stressa (for en gangs skyld)! Tenkte bare jeg måtte svare. Skal legge inn noen bilder av mine stereoprosjekt når jeg kommer hjem. Har noen bilder av hvordan jeg gjorde det under bygging.
1988 Peugeot 405 MI 16
1993 Golf 1.9 TDK
x 1993 Rieger Golf
x 1988 Peugeot 405 MI 16
x 1982 Toyota Starlet 1.3 DL
Tror jeg sjønte det sånn halvveis da...
Hadde vært fint å se de bildene ja :)
Setter pris på alle svar
Da er det bare å komme seg hjem og tegne å planlegge da...
Hadde vært artig å få til noe som går ann å vise framm på treff og lignende.
Tore
- 2015 Zoe R210
- 1998 Corolla 1.3
